Si le wi-fi ou un adaptateur USB sera utilisé à bord pour se connecter à l'internet, vous devrez modifier le fichier de configuration. Etcher éjectera automatiquement la carte micro SD après le formatage, enlevez physiquement la carte micro SD ou l'adaptateur USB et insérez-le à nouveau dans l'ordinateur pour éditer le fichier de configuration.
Le fichier de configuration permet à l'utilisateur de configurer et paramétrer ce qui suit
- Réseau câblé
- Réseau sans fil (WiFi)
- PiAware prend en charge les réseaux non-cryptés ou les réseaux WPA/WPA2 cryptés; WEP n'est pas pris en charge.
- Mises à jour automatiques ou manuelles*
- Sortie multilatération*
- Type de recepteur (RTL-RRL, Beast, Radarcape ou une autre source Mode S/ADS-B)
- Gain RTL-RRL, IMP et index de bloc
* indique un paramétrage qui peut être configuré sur la page des statistiques du site.
Pour les options de configuration complètes consulter configuration avancée
Format du fichier de configuration
The configuration file is a simple plain text format file.
Les lignes qui commencent avec un "#" sont des lignes de commentaire et doivent être ignorées. Les lignes vides doivent aussi être ignorées. Toutes les autres lignes définissent des paramètres de configuration.
- Ouvrir le programme Explorer
- Sélectionner le dispositif de carte micro SD nommé piaware
- Ouvrir le fichier nommé piaware-config.txt
- Le fichier s'ouvrira dans Notepad
- Ouvrir le programme Finder
- Le fichier s'ouvrira dans TextEdit
Vous trouverez ci-dessous le fichier texte ouvert, les instructions pour permettre le wi-fi sont en GRAS.
- Une fois que le fichier a été modifié, sauvegarder et fermer Notepad
- Éjecter la carte micro SD soit dans Mon Ordinateur en cliquant le bouton à droite et en sélectionnant Éjecter
- Une fenêtre devrait s'afficher et indiquer que c'est OK pour enlever la carte SD
- Une fois que le fichier a été modifié, sauvegarder et fermer TextEdit
- Éjecter la carte micro SD soit dans Finder en utilisant l'icône éjecter
